修剪对象以与其他对象的边相接。 查找
概述有两种模式可用于修剪对象:“快速”模式和“标准”模式。 “快速”模式。要修剪对象,请分别选择要修剪的对象,按住并拖动以开始徒手选择路径,或拾取两个空位置以指定交叉围栏。所有对象都自动用作剪切边。将删除无法修剪的选定对象。
“快速”模式选项如下所示:
“标准”模式。要修剪对象,请先选择边界,然后按 Enter 键。然后,选择要修剪的对象。要将所有对象用作边界,请在首次出现“选择对象”提示时按 Enter 键。
“标准”模式选项如下所示:
注: TRIMEXTENDMODE 系统变量控制 TRIM 命令是默认为“快速”还是“标准”行为。
以下提示将以“快速”模式或“标准”模式显示。 选择剪切边... 指定一个或多个对象以用作修剪边界。 TRIM 将剪切边和要修剪的对象投影到当前用户坐标系 (UCS) 的 XY 平面上。 在“快速”模式下,选择不与边界相交的对象会删除该对象。 ![]() 注: 要选择包含块的剪切边,只能使用单个选择、“窗交”、“栏选”和“全部选择”选项。
GMT+8, 2026-11-15 07:50
