AutoLISP 开发指南
创建包含值数组的变体 (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-6 01:22| 发布者: admin| 查看: 1555| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 安全数组与 ActiveX 对象结合使用来表示点和矩阵。
Safearray 与 ActiveX 对象结合使用,以表示点和矩阵。
  1. 在 Visual LISP 控制台窗口或 AutoCAD 命令提示符下,为 array 分配空间,并使用 将结果保存到带有 的变量中。vlax-make-safearraysetq
  2. 在提示符下,使用 将值分配给数组。vlax-safearray-fill
  3. 在提示符下,创建一个变体,并为其分配数组。vlax-make-variant
例
  • 在“Visual LISP 控制台”窗口或“AutoCAD 命令”提示符下,输入以下内容
    (setq 4dubs (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 3)))
    (vlax-safearray-fill 4dubs '(3.0 6.0 7.2 1.0))
    (setq var4dubs (vlax-make-variant 4dubs))
GMT+8, 2026-11-13 23:47
