AutoCAD命令大全
ATTOUT (Express Tool)
2023-1-14 19:18| 发布者: admin| 查看: 3022| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将块属性值输出为以制表符分隔的 ASCII 格式的外部文件。
查找
ATTOUT 工具允许将块属性数据输出到文件,以便于查看和修改。可以使用 ATTIN 工具将已修改的属性值输入到原始图形中。
选定的块名称和属性将输出到指定的文件。您可以轻松地以电子表格格式查看属性并编辑单个属性值。然后可以使用 ATTIN 命令将新值输入到图形文件中
当您启动 ATTOUT 命令时,系统将提示您输入文件名和要处理的块的名称。选定块中的属性将写入到指定的文件。
文件格式
由 ATTOUT 写入的输出文件是一种以制表符分隔的 ASCII 文件,适合于使用大多数数据库和电子表格程序进行编辑。Microsoft Excel 适用于该任务。确保将您的更改保存为以制表符分隔的 ASCII 格式;否则 ATTIN 命令将无法输入该文件的数据。
文件中的第一行包含将数据标识为 ATTIN 的列标题。前两列具有标签 HANDLE 和 BLOCKNAME。这些列对于 ATTIN 都是可选的,但存在它们可以允许从该文件读取属性数据,并自动插入到图形中。如果这些列不存在,当 ATTIN 处理文件时,系统将提示您提供此数据。
文件中剩余的列在图形中显示时,将使用属性标记来添加标签。因为数据库程序通常要求列标题是唯一的,所以会将编号添加到重复的属性标记,以确保它们唯一。例如,由 ATTOUT 创建的文件中的标题行可能如下所示:
HANDLE  BLOCKNAME  MYTAG  MYOTHERTAG  MYTAG(1)
文件中的其余每行表示单个块参照及其各自属性的每个值。
由于所有选定块中的每个属性都存在列,因此可能存在不应用于特定块的属性标签。将在不应用的单元中使用字符串“<>”指示这些标签。因此,在包含前导标题行样例的文件中,仅包含属性 MYTAG 的块的行可能如下所示:
E1      MYBLOCK1   Data1  <>          <>
“<>”指示该属性不应用于当前块,而且单元是确实该应用的属性,但此时它为空。
文件
attout.lsp
GMT+8, 2026-11-11 20:49
