AutoLISP 开发指南
Visual LISP Editor - Syntax Coloring (Visual LISP IDE)
2023-1-6 02:23| 发布者: admin| 查看: 1576| 评论: 0|来自: AutoCAD
在“Visual LISP 工具”菜单的“窗口属性”子菜单上,“语法着色”选项确定将用于当前正在编辑的文件的语法着色类型。当您编辑文件类型不是 .lsp 的文件时,此选项可用。选择后,“语法着色”将显示“颜色样式”对话框,该对话框提供以下选项:
没有
没有颜色编码。
AutoLISP
使用 AutoLISP 语法颜色编码。此颜色编码方案用于 .lsp 类型的所有文件。
C++
使用 C++ 语法颜色编码。这是所有类型为 的文件的默认值。CPP、.C++、.c, .HPP、.h++ 和 .h.
DCL公司
使用 DCL 语法颜色编码。这是所有类型为 的文件的默认值。DCL的。
SQL的
使用 SQL 语法颜色编码。这是所有类型为 的文件的默认值。sql 中。
如果文件类型没有默认着色样式,则会询问用户是否对同一类型的所有文件使用所选的着色样式。
注意:所有格式设置和“智能”缩进功能都需要 AutoLISP 词法着色样式。
GMT+8, 2026-10-25 14:18
