AutoLISP 开发指南
在项目源文件中查找文本字符串 (Visual LISP IDE)
2023-1-6 02:45| 发布者: admin| 查看: 1358| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 使用项目文件,可以在多个源文件中查找和替换文本字符串。
  1. 在 Visual LISP 中,单击“搜索查找”。
  2. 在“查找”对话框的“查找内容”框中,输入要搜索的文本字符串。
  3. 在“搜索”下,单击“项目”。
  4. 在“项目”列表中,选择包含要搜索的文件的项目文件。
  5. 设置“方向”和“匹配”选项。
  6. 单击查找。
例
此示例使用 Visual LISP 教程文件。如果已安装 AutoCAD 但未安装教程文件,请重新运行安装,单击“添加或删除功能”,然后添加“Visual LISP (R) 教程”项。
  1. 在 Visual LISP 中,单击“项目”打开项目。
  2. 在“输入项目名称”对话框中,单击“浏览”。
  3. 在“打开项目”对话框中,浏览到 <AutoCAD Install>\Tutorial\VisualLISP\Lesson5 文件夹。选择 gpath5.prj,然后单击“打开”。
  4. 在 Visual LISP 中,单击“搜索查找”。
  5. 在“查找”对话框的“查找内容”框中,输入 gp:getPointInput。
  6. 在“搜索”下,单击“项目”。
  7. 在“项目”列表中,如果打开了多个项目,请选择 gpath5。
  8. 单击查找。
  9. 在<查找输出>窗口中,双击突出显示的一行以打开源文件并滚动到找到文本字符串的位置。
    注意:还可以按 Shift+F11 显示找到文本字符串的第一个源位置,然后重复按 F11 查看源文件中的后续匹配项。
GMT+8, 2026-10-18 19:04
