AutoLISP 开发指南
编辑项目中的 AutoLISP 源文件 (Visual LISP IDE)
2023-1-6 03:00| 发布者: admin| 查看: 1606| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 用于生成应用程序的设置和文件可以存储在项目文件中,然后用于重新生成应用程序文件。
  1. 在 Visual LISP 中,单击“项目”打开项目。
  2. 在“输入项目名称”对话框中,单击“浏览”。
  3. 在“打开项目”对话框中,选择要打开的项目 (PRJ) 文件。单击“打开”。
  4. 在 “Project”(项目)窗口中,双击要编辑的 AutoLISP 源文件。
    注意:如果启用了“多项选择”选项,则无法双击 AutoLISP 源文件进行编辑。在“项目”窗口中,右键单击列表中的文件,然后单击“多选”以禁用该选项。
GMT+8, 2026-10-28 23:32
