AutoLISP 开发指南
保存并关闭项目文件(Visual LISP IDE)
2023-1-6 03:02| 发布者: admin| 查看: 1540| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 更改或打开项目后,可以从 Visual LISP 中保存或关闭它。
更改或打开项目后,可以从 Visual LISP 中保存或关闭该项目。
使用新名称保存项目文件
  1. 在 Visual LISP 的 “Project”(项目)窗口中,右键单击并单击“将项目另存为”(Save Project As)。
  2. 在“项目另存为”对话框中,指定项目的新名称和位置。点击保存。
    新项目不会自动打开,如果要使用旧项目,则必须关闭旧项目,然后打开新保存的项目。
关闭项目文件
执行下列操作之一:
  • 在 Visual LISP 的 “Project”(项目)窗口中,单击鼠标右键,然后单击 “Close Project”(关闭项目)。
  • 在 Visual LISP 中,单击 “Project”(项目)菜单,然后从菜单底部选择打开的项目,以设置哪个项目处于活动状态。单击“项目”(Project Close)“项目”。
关闭项目文件只会关闭 .prj 文件;在 Visual LISP 编辑器窗口中打开的任何 AutoLISP 源文件都将保持打开状态。
注意:通过单击“关闭”按钮关闭“项目”窗口不会关闭项目本身。该项目仍处于开放状态;您可以通过单击“项目”菜单中的项目名称来重新打开“项目”窗口。
GMT+8, 2026-10-26 05:29
