AutoLISP 开发指南
创建和打开项目文件 (Visual LISP IDE)
2023-1-6 03:05| 发布者: admin| 查看: 1623| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 项目文件允许您将多个 AutoLISP 源文件编译为单个应用程序文件。
创建项目文件
  1. 在 Visual LISP 中,单击“项目新建项目”。
  2. 在“新建项目”对话框中,指定项目 (PRJ) 文件的名称和位置。
  3. 在“项目属性”对话框的“项目文件”选项卡的“查找范围”下,单击“...”按钮。
  4. 在“浏览文件夹”对话框中,选择包含要添加到项目的源文件的文件夹。单击“确定”。
  5. 在“项目属性”对话框的“AutoLISP 源文件”列表中,选择要添加到项目中的文件。单击 [ > ] 按钮。
  6. 在“项目文件”列表中,使用“顶部”、“向上”、“向下”和“底部”按钮更改项目中文件的加载顺序。
  7. 在“生成选项”选项卡上,更改项目的选项,然后单击“确定”。
    将显示“项目”窗口,其中包含您添加到项目中的文件。
例
此示例使用 Visual LISP 教程文件。如果已安装 AutoCAD 但未安装教程文件,请重新运行安装,单击“添加或删除功能”,然后添加“Visual LISP (R) 教程”项。
  2. 在“新建项目”对话框的“文件名”框中,输入 GardenPath。点击保存。
    如果不想使用默认位置,请为项目 (PRJ) 文件指定其他位置。
  3. 在“项目属性”对话框的“项目文件”选项卡中,单击“...”按钮。
  4. 在“浏览文件夹”对话框中,浏览并选择 <AutoCAD Install>\Tutorial\VisualLISP\Lesson5 文件夹。单击“确定”。
  5. 在“项目属性”对话框的“AutoLISP 源文件”列表下,单击“(取消)全选”。
  6. 单击 [ > ] 按钮。
  7. 单击“确定”。
打开项目文件
  1. 在 Visual LISP 中,单击“项目”打开项目。
  2. 在“输入项目名称”对话框中,单击“浏览”。
  3. 在“打开项目”对话框中,选择要打开的项目 (PRJ) 文件。单击“打开”。
GMT+8, 2026-10-26 17:28
