AutoLISP 开发指南
关于从单独的命名空间 VLX 访问外部 ObjectARX 函数(Visual LISP IDE)
2023-1-6 03:28| 发布者: admin| 查看: 1684| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 外部 ObjectARX 应用程序中定义的函数可以从单独的命名空间 VLX 访问,但您必须先发出 vl-arx-import 才能导入函数。
可以从单独的命名空间 VLX 访问外部 ObjectARX 应用程序中定义的函数,但必须先发出 issue 才能导入函数。vl-arx-import
ObjectARX 函数标识为数据类型 EXRXSUBR。例如,以下示例标识为外部 ObjectARX 函数:startapp
命令:(键入 startapp)
EXRXSUBR
如果从 AutoLISP 文件加载,则以下函数可以正常工作:
(vl-doc-export 'StartApp2)
(defun StartApp2 ()
   (setq acadApp (vlax-get-acad-object))
   (setq acadDoc (vla-Get-ActiveDocument acadApp))
   (setq acadPrefs (vla-Get-Preferences acadApp))
   (setq acadPrefFiles (vla-get-Files acadPrefs))
   (setq hlpFile (vla-Get-HelpFilePath acadPrefFiles))
   (startapp "winhlp32" hlpFile)
   (princ)
(princ "\nStartApp2 is loaded, Type (StartApp2) to Run.")
(princ)
但是,如果将 StartApp2 编译为单独的命名空间 VLX 并尝试调用该函数,则会失败并显示以下错误消息:
“无函数定义:STARTAPP”
若要更正此问题,请使用该函数导入,如以下修订后的代码所示:startappvl-arx-import
(vl-arx-import 'startapp)
(defun StartApp2 ()
GMT+8, 2026-10-27 04:48
