2023-1-6 03:35| 发布者: admin| 查看: 1893| 评论: 0|来自: AutoCAD
只要您有权访问原始项目和源文件,就可以重新生成 VLX 应用程序。
在重建应用程序时,Visual LISP 会重新编译所有 .lsp 源文件,应用指定的编译选项,并将应用程序文件打包到新的 .vlx 文件中。如果应用程序包含许多 AutoLISP 文件,并且您只更改了一个或两个文件中的源代码,则“生成应用程序”选项可以更有效地重新生成应用程序。
评论
GMT+8, 2026-10-26 05:30
