Visual LISP 为 AutoLISP 语言提供了一些扩展,这些扩展在启动 AutoCAD 时不会自动加载。这些函数的名称以 vla-、vlax- 和 vlr- 开头。vla- 函数实现 AutoLISP ActiveX 支持。vlax- 函数提供 ActiveX 实用工具和数据转换函数、字典处理函数和曲线测量函数。vlr- 函数为 AutoCAD 反应器提供支持。在使用这些函数之前,必须使用以下函数调用加载 AutoLISP 扩展: ® (vl-load-com) 此函数首先检查是否已加载 AutoLISP 扩展;如果是这样,该函数不执行任何操作,否则它将加载扩展。 包含对 vla、vlax 或 vlr- 函数的调用的 AutoLISP 代码应始终以调用 to 开头,以确保代码能够运行;不应由用户来加载扩展。如果应用程序不调用,则应用程序可能会失败。vl-load-comvl-load-com |
GMT+8, 2026-10-28 04:49
