AutoLISP 开发指南
查看图形数据库中的块信息的步骤(Visual LISP IDE)
2023-1-6 04:07| 发布者: admin| 查看: 1605| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 您可以查看定义图形中块的特性和对象。
您可以查看用于定义图形中块的属性和对象。
  1. 在 Visual LISP 中,单击 View >>Browse Drawing Database Browse Blocks。
  2. 在“AutoCAD 块”窗口中,双击要检查的块名称。
  3. 在“检查”窗口中,双击 raw-data 元素以查看已检查块的符号表条目。
  4. 双击零件的元素可查看构成要检查的块的元素。
    注意:其他元素线(如 )仅在选择“逐字检查图形对象诊断”选项时才会显示。{name}
GMT+8, 2026-10-25 14:18
