AutoLISP 开发指南
关键字框架参考(Visual LISP IDE)
2023-1-6 04:43| 发布者: admin| 查看: 1435| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 关键字框架表示在 Visual LISP 环境中发生的特定类型的操作。
关键字框架指示在 Visual LISP 环境中发生的特定类型的操作。
关键字指示操作类型。关键字框架将仅显示在堆栈的最顶部或最底部两个位置。
以下类型的关键字框架将仅显示在堆栈的顶部:
关键字框架(顶部)
框架类型
发生的操作
:ACMD-回调
已注册AutoCAD命令调用。
:AFTER-EXP
指示程序在调试中断模式下中断,并且“单步执行”或“单步执行”命令刚刚从表达式中跳出。
:ARQ-SUBR-CALLBACK
指示从 AutoCAD 对 Visual LISP 定义函数的正常调用。
:AXVLO-IO-CALLBACK
:D WF
:D工作组
在 DWG 中保存或恢复 Visual LISP 对象。
:BEFORE-EXP
调试器在进入函数时中断。每当您使用“单步执行”或“单步执行”时,并且该步骤正在输入表达式(而不是仅离开表达式,该表达式由关键字指示)时,都会显示此消息。:AFTER-EXP
:断点
用户指定的断点。
:ENTRY-NAMESPACE
在单独的命名空间 VLX 的上下文中调用。
:错误中断
常规运行时错误。通过“显示消息”快捷菜单选项,可以查看更具体的错误消息。
:FUNCTION-ENTRY
调试器在进入函数时中断。此消息后面的 stack 元素包含发生中断的函数的调用帧。
:KBD-BREAK
按下该键,使程序处于暂停状态。PAUSE
:P ROTECT-ASSIGN
将值分配给受保护的符号。从右键单击快捷菜单中,可以选择“显示消息”以查看变量名称、当前值以及尝试分配给变量的新值。您还可以选择“检查”命令来查看包含符号的列表,以及后面指示的新值。:PROTECT-ASSIGN
:REACTOR-回调
反应堆调用。
:读取错误
读取操作期间出错。“显示消息”快捷菜单选项提供有关错误的其他信息。
:语法错误
Visual LISP 遇到不正确的 AutoLISP 程序语法。
以下类型的关键字框架将仅显示在堆栈的底部:
关键字框架(底部)
框架类型
发生的操作
:ACAD-请求
从 AutoCAD 命令提示符调用了关键字框架正上方的框架中显示的函数。:ACAD-REQUEST
:D CL-ACTION
AutoCAD请求执行DCL图片或对话框操作。关键字后跟两个字符串:DCL 对话框名称和 DCL 操作正文中变量的值。如果出现数字,则该数字是 DCL 操作正文中变量的值。关键字正上方的框架描述了从操作字符串生成的函数调用。:DCL-ACTION$KEY$REASON
:INSPECT-EVAL
“检查”命令的评估。
:检查-详细
进入绘图“检查挂钩”功能。
:TOP-命令
Visual LISP IDE 请求该操作,导致第一个元素放置在堆栈中。例如,当直接从加载所选内容或文件调用函数时,会出现这种情况。
:用户输入
框架中显示的字符串是从 Visual LISP 控制台窗口输入的。关键字正上方的框架描述了从用户输入转换而来的表达式。如果输入字符串太长,请右键单击以打开快捷菜单,然后选择“显示消息”以查看整个文本。您还可以选择“检查”命令来检查输入的字符串。
:WATCH-EVAL
手表表情的评估。
GMT+8, 2026-10-28 03:56
