AutoLISP 开发指南
监视窗口项快捷菜单参考(Visual LISP IDE)
2023-1-6 05:00| 发布者: admin| 查看: 2533| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: “监视”窗口项的快捷菜单允许快速访问最重要的功能。
下表总结了“监视”窗口项快捷菜单中可能可用的命令。
监视窗口项快捷菜单命令
命令
行动
检查值
显示“检查”(Inspect) 窗口并传递所选变量的信息。
复制值
将所选变量值复制到 IDE 全局变量中。*obj*
打印值
在控制台窗口中显示选定的变量值,并以单引号 (') 为前缀。
象征
显示符号服务对话框。
中肯
显示 Apropos 对话框,其中所选符号的名称作为 Apropos 参数。
从手表中删除
从“监视”窗口中删除所选变量。
GMT+8, 2026-10-27 04:52
