AutoCAD Sample\VisualLISP 目录包含一个名为 drawline-with-errors.lsp 的文件。它类似于本手册前面介绍的 drawline.lsp 程序文件,但它包含一些错误。在 VLISP 中打开文件,以便查看文件中如何使用颜色: (defun drawline(/ pt1 pt2) ; Local variables declared
;; get two points from the user
(setq pt1 (getpoint "\nEnter the start point for the line: "))
(setq pt2 (getpoint pt1 "\nEnter the end point for the line: "))
;; check to see that the two points exist
(iff (and pt1 pt2)
(command "_.line" pt1 pt2 "")
(princ "\nInvalid or missing points!")
(princ) ;; exit quietly
如果使用标准 VLISP 语法颜色,则系统函数(如 、 、 、 和 )将以蓝色显示。VLISP 无法识别的项目(如用户定义的变量)以黑色打印。在此示例中,如果您查看程序中无法识别的元素,则 iff 一词可能很容易引起您的注意。将其更改为正确的拼写,如果,颜色会立即变为蓝色。setqdefungetdistgetpoint/ |
GMT+8, 2026-10-27 08:58
