Visual LISP 代码格式化程序以改进外观和可读性的样式排列 AutoLISP 表达式的文本。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
当您在文本编辑器窗口中输入代码时,代码格式化程序会自动工作,但也可用于设置从其他编辑器复制的文本的格式,或以不同的样式重新设置代码的格式。 在文本编辑器窗口中输入代码时,Visual LISP 智能缩进功能在后台工作,并自动安排程序代码的缩进。缩进的计算最高为当前的 AutoLISP 括号嵌套级别。如果当前表达式的前面只有一系列已完成的顶级 AutoLISP 表达式,则缩进将为零。 您还可以显式调用格式化程序来重新排列
注意:如果格式化程序在代码中发现不平衡的括号,则会显示一个消息框。根据你对消息框的响应,代码格式化程序将或不会在它认为它们所属的地方添加括号。虽然代码格式化程序可以平衡括号的数量,但它可能不会在正确的位置插入缺少的括号。
设置文本格式时,请记住以下几点:
相关概念相关任务 |
GMT+8, 2026-10-28 09:48
