AutoLISP 开发指南
Apropos Results 对话框 (Visual LISP IDE)
2023-1-6 06:33| 发布者: admin| 查看: 1218| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 显示与您的 Apropos 搜索匹配的符号。
总结
在 Visual LISP 中,单击 View Apropos Window。在“Apropos 选项”对话框的“输入”框中,输入要搜索的文本,然后单击“确定”。
选项列表
Apropos 选项
显示“Apropos 选项”对话框,您可以在其中优化搜索结果或执行新搜索。
复制到跟踪/日志
将 Apropos 搜索的结果复制到 Visual LISP Trace 窗口。“跟踪”窗口中的数据可以复制到剪贴板。如果跟踪日志记录处于活动状态,则内容也会复制到日志文件中。
帮助
调用所选符号的帮助。符号名称用作帮助索引搜索值。
Apropos 结果列表
显示与搜索文本匹配的符号列表。
如果“Apropos Results”窗口不够大,无法显示找到的所有符号,则该窗口将显示为可滚动。如果搜索返回超过一千个匹配项,Apropos 将无法列出所有符号,即使在可滚动窗口中也是如此,但您可以使用复制到跟踪/日志功能在 Visual LISP Trace 窗口中查看符号的完整列表。
留言区
出现警告消息时显示警告消息,如以下搜索前缀 VL 的示例所示:
GMT+8, 2026-10-27 13:42
