AutoLISP 开发指南
使用 Apropos 功能 (Visual LISP IDE)
2023-1-6 06:40| 发布者: admin| 查看: 1294| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 您可以使用 Apropos 搜索符号并完成单词。
搜索以指定文本字符串开头的符号
  1. 在 Visual LISP 中,单击 View Apropos Window。
  2. 在“Apropos 窗口”对话框的“输入”框中,输入要查找和匹配的文本字符串。
  3. 单击“按前缀匹配”选项。
  4. 清除所有其他选项。单击“确定”。
  5. 在“Apropos 结果”对话框中,根据需要查看结果并与之交互。
完成一个单词
  1. 在 Visual LISP 的“控制台”窗口提示符中,键入要匹配的几个字符。
  2. 按 Ctrl+Shift+空格键在部分输入的单词上调用 Complete Word by Apropos。
    例如,键入 (getc 并按 Ctrl+Shift+空格键。Visual LISP 列出了所有以 “getc” 开头的符号表条目。
    Visual LISP 从符号表中返回三个匹配的单词;和。getcfggetcnamegetcorner
  3. 选择要完成键入的符号。
    如果不想选择符号,请按 Esc 键。
如果没有符号与输入的文本匹配,则会显示“Apropos 选项”对话框。“Apropos 选项”对话框的消息区域显示 Apropos 无法匹配的值。更改要搜索的选项或文本,然后重试。
GMT+8, 2026-10-25 14:18
