AutoLISP 开发指南
键盘快捷键参考(Visual LISP IDE)
2023-1-6 07:02| 发布者: admin| 查看: 1647| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 本参考概述了可在 Visual LISP 集成开发环境中使用的主要键盘快捷键。
本参考概述了可用于 Visual LISP 集成开发环境的主要键盘快捷方式。
插入字词和行
插入
切换 overstrike 模式以插入文本。在划线模式下,键入的每个字符都会替换现有文本。在超冲模式下,光标的形状从垂直变为水平。
Ctrl+C 组合键
将所选文本复制到 Windows 剪贴板。
Ctrl+V 组合键
将 Windows 剪贴板中的选定文本粘贴到文本编辑器中的当前位置。
删除字词和行
Ctrl+退格键
擦除光标左侧的单词。
Shift+退格键
擦除光标右侧的单词。
Ctrl+E 组合键
删除从光标位置到当前行末尾的字符。
Ctrl+X 组合键
将所选文本复制到 Windows 剪贴板,然后从文本编辑器中删除所选文本。
将代码加载到当前图形窗口中
Ctrl+Shift+E 组合键
将所选代码加载到当前绘图窗口中。
Ctrl+Alt+E 组合键
加载当前绘图窗口中的所有代码。
在文本编辑器中验证代码
Ctrl+Shift+C 组合键
验证文本编辑器中所选代码的结构是否正确。错误将显示在控制台窗口中。
Ctrl+Alt+C
验证文本编辑器中的所有代码结构是否正确。错误将显示在控制台窗口中。
在文本编辑器中设置代码格式
Ctrl+Shift+F 组合键
在文本编辑器中设置所选代码的格式,并检查括号对是否不平衡。
Ctrl+Alt+F 组合键
设置文本编辑器中所有代码的格式,并检查不平衡的括号对。
代码缩进
Shift+Tab 键
将当前选定内容的缩进调整为前面的 AutoLISP 代码。
Shift+Enter 键
清除尾随的空格和制表符,插入新行,并在上一个非空行的级别缩进新行。
Ctrl+Enter 键
插入新行,而不清除当前行中的尾随空格和 Tab 字符。
文本编辑器中的导航
Ctrl+向左键
将光标向左移动一个字。
Ctrl+向右键
将光标向右移动一个字。
结束
将光标移动到当前行的末尾。
家
将光标移动到当前行的开头。
下一页
将光标向下移动一个窗口。
向上翻页
将光标向上移动一个窗口。
Ctrl+结束
将光标移动到文档的末尾。
Ctrl+主页
将光标移动到文档的开头。
Ctrl+[
将光标移动到匹配的左括号。
Ctrl+] 组合键
将光标移动到匹配的右括号。
文本编辑器中的文本选择
Shift+向下键
将所选内容展开到下一行
Shift+向上箭头
将所选内容展开到上一行
Shift+结束
将所选内容展开到行尾
Shift+Home
将所选内容展开到行首
Shift+向下翻页
向下展开一个窗口,或放弃下一个窗口的选择(如果当前已选中)
Shift+Page Up
将所选内容向上展开一个窗口,或放弃对上一个窗口的选择(如果当前已选中)
Ctrl+Shift+向右键
将所选内容扩展到下一个单词,或者放弃对下一个单词的选择(如果当前已选定)
Ctrl+Shift+向左键
将所选内容扩展到前一个单词,或放弃对前一个单词的选择(如果当前已选定)
Ctrl+Shift+[
将所选内容向上展开到匹配的左括号
Ctrl+Shift+]
将所选内容向上展开到匹配的右括号
Alt+Enter 键
将光标移动到所选内容的另一侧
GMT+8, 2026-10-27 04:46
