AutoLISP 开发指南
关于将控制台窗口用于多个图形(Visual LISP IDE)
2023-1-6 07:23| 发布者: admin| 查看: 1371| 评论: 0|来自: AutoCAD
所有打开的AutoCAD图形文档都有一个控制台窗口。当您滚动浏览控制台窗口时,您会看到在所有文档上下文中输入的命令。这与“AutoCAD 命令”窗口不同,后者仅显示针对当前图形发出的命令。换言之,每个 AutoCAD 图形都有自己的命令行窗口,但所有图形共享相同的 VLISP 控制台提示符。
当您在AutoCAD中更改活动图形文档时,VLISP会自动切换上下文。AutoCAD 中的活动文档始终是 VLISP 中的活动文档。在 VLISP 控制台窗口中输入的命令始终适用于活动文档。VLISP 窗口的标题栏包含活动图形文档的名称。
GMT+8, 2026-10-27 04:47
