AutoLISP 开发指南
在 Visual LISP IDE(Visual LISP IDE)中运行选定的 AutoLISP 代码行
2023-1-6 07:42| 发布者: admin| 查看: 1697| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 从 Visual LISP 中,您可以在程序中执行特定的 AutoLISP 代码行。
在 Visual LISP 中,可以在程序中执行特定的 AutoLISP 代码行。
  1. 打开 AutoLISP (LSP) 文件并突出显示要运行的代码行。
  2. 执行下列操作之一:
    • 在菜单栏中,单击“工具加载选择”。
    • 在“工具”工具栏上,单击“加载选择”。
    Visual LISP 会立即执行代码并将控件切换到 AutoCAD。
例
此示例需要安装 Visual LISP Sample 文件。
  1. 在 Visual LISP 中,单击“文件”,打开文件。
  2. 在“打开文件”对话框中,浏览到 Sample\VisualLISP 文件夹,该文件夹位于 AutoCAD 安装目录中。
  3. 双击 drawline.lsp 文件。
  4. 突出显示以下代码行:
    (setq pt1(getpoint "\nEnter the start point for the line: ")
          pt2(getpoint pt1 "\nEnter the end point for the line: "))
  5. 在“工具”工具栏上,单击“加载选择”。
    Visual LISP 会立即运行代码,并将控件切换到 AutoCAD 以提示您输入。
GMT+8, 2026-10-27 04:47
