AutoLISP 开发指南
配置 VS 代码
2023-1-6 08:48| 发布者: admin| 查看: 1706| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在开始编辑和调试 AutoLISP 源 (LSP) 文件之前,您需要配置 AutoCAD AutoLISP 扩展。
在开始编辑和调试 AutoLISP 源 (LSP) 文件之前,您需要配置 AutoCAD AutoLISP 扩展模块。
配置 AutoCAD AutoLISP 扩展模块时,可以指定以下设置的值:
  • 列表格式样式
  • 代码行缩进样式
  • 每行最大字符数
  • 调试、连接、进程和启动程序
除与调试 LSP 文件相关的设置外,所有设置都具有默认值。与调试相关的设置用于定义允许 VS Code 和 AutoCAD 相互通信的调试配置。AutoCAD AutoLISP Extension 支持以下两种调试配置:
  • AutoLISP 调试附加 (attachlisp) - 在 VS Code 进入调试模式之前识别正在运行的 AutoCAD 实例
  • AutoLISP Debug Launch (launchlisp) - 在 VS Code 进入调试模式之前启动 AutoCAD 的新实例
建议尽可能使用调试配置,这样可以节省每次要调试LSP文件时等待AutoCAD启动的时间。有关设置调试相关设置的信息,请参见设置用于调试的 AutoCAD AutoLISP 扩展模块的步骤。attachlisp
注意:AutoCAD AutoLISP 扩展模块不再要求您先打开文件夹,然后才能编辑或调试自定义 LSP 文件。在最新版本中,建议使用 AutoLISP 项目 (PRJ) 文件来组织和访问 LSP 文件,以便编辑和调试配置现在与扩展一起存储,而不是以前需要在调试 LSP 文件之前在 VS Code 中打开的每个文件夹中定义的 launch.json 文件。
GMT+8, 2026-10-26 03:32
