AutoLISP 开发指南
关于一致的设计和清晰的语言 (DCL)
2023-1-6 10:15| 发布者: admin| 查看: 1364| 评论: 0|来自: AutoCAD
应用程序的用户界面应在内部保持一致,并与相关应用程序保持一致。如果不熟悉的对话框的设计与应用程序、相关应用程序或主机系统中的其他对话框一致,则该对话框更容易理解。这方面的一个例子是按钮的一致放置,例如“确定”和“取消”。与每种磁贴相关的技术(如何在文本框中输入文本以及如何选择列表框项)也应保持一致。实现一致性的最佳方法是重用磁贴和控制磁贴的代码。
标准化有助于保持一致性。对对话框控件使用标准定义。这样可以减少您的工作量,有助于保持一致性,并使用户更容易学习和使用您的对话框。
使用清晰的语言。尽管对话框被视为图形界面的一部分,但它们呈现的大多数磁贴和信息都是文本的。对话框的标记、按钮的命名和消息的措辞应该是直接和明确的。避免使用用户可能不理解的行话和技术术语。
GMT+8, 2026-10-28 09:49
