AutoLISP 开发指南
常见问题解答:轻量级折线和旧式折线有什么区别?(AutoLISP)
2023-1-6 10:53| 发布者: admin| 查看: 1411| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 轻量级折线(lwpolyline)在图形数据库中定义为单个图形图元,这与定义为一组子图元的旧式折线不同。
轻量级折线 (lwpolyline) 在图形数据库中被定义为单个图形图元,这与旧式折线不同,旧式折线被定义为一组子图元。
Lwpolylines 显示速度更快,占用的磁盘空间和 RAM 更少。从 AutoCAD 版本 14 开始,三维折线始终创建为旧式折线图元,而二维多段线创建为 lw折线图元,除非它们被弯曲或使用 AutoCAD PEDIT 命令进行拟合。在 AutoCAD 版本 14 或更高版本中打开早期版本中的图形时,所有二维折线都会自动转换为 lw折线,除非它们已弯曲或拟合或包含扩展数据 (xdata)。
GMT+8, 2026-10-26 05:30
