AutoLISP 开发指南
关于选择过滤器测试的逻辑分组(AutoLISP)
2023-1-6 11:48| 发布者: admin| 查看: 1702| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 您可以使用嵌套布尔表达式定义测试组,以从使用 ssget 创建的选择集中筛选对象。
您可以使用嵌套的布尔表达式定义测试组,以过滤使用 创建的选择集中的对象。ssget
下表列出了可用于筛选选择集的分组运算符:
对选择集筛选器列表的运算符进行分组
起动算子
包围
结束运算符
“<和”
一个或多个操作数
“和>”
“<或”
一个或多个操作数
“或>”
“<异或”
两个操作数
“异或>”
“<不”
一个操作数
“没有>”
分组运算符由 -4 dxf 组代码指定,就像关系运算符一样。它们已配对,必须在筛选器列表中正确平衡,否则调用将失败。ssget
(ssget "X"
    (-4 . "<OR")
      (-4 . "<AND")
        (0 . "CIRCLE")
        (40 . 1.0)
      (-4 . "AND>")
      (-4 . "<AND")
        (0 . "LINE")
        (8 . "ABC")
      (-4 . "AND>")
    (-4 . "OR>")
此过滤器列表允许选择半径为 1.0 的所有圆以及图层“ABC”上的所有线。分组运算符不区分大小写;例如,您可以指定 、 而不是 。不允许在 -3 dxf 组代码中使用分组运算符。在 -3 dxf 组代码中指定的多个应用程序名称使用隐含运算符。如果要使用其他分组运算符测试扩展数据,请指定单独的 -3 dxf 分组代码并根据需要对其进行分组。"and>""<or""AND>""<OR"AND
以下示例代码演示如何为应用程序“APP1”或“APP2”选择具有扩展数据的所有圆圈,但不能同时选择两者:
(ssget "X"
  '((0 . "CIRCLE")
    (-4 . "<XOR")
      (-3 ("APP1"))
      (-3 ("APP2"))
    (-4 . "XOR>")
您可以通过将常用分组运算符设置为等于符号来简化它们的编码。前面的示例可以按如下方式重写(请注意,在此示例中,您必须显式引用每个列表):
(setq <xor '(-4 . "<XOR")
         xor> '(-4 . "XOR>"))
(ssget "X"
  (list
    '(0 . "CIRCLE")
    <xor
    '(-3 ("APP1"))
    '(-3 ("APP2"))
    xor>
GMT+8, 2026-10-26 05:29
