AutoLISP 开发指南
关于访问命令和为命令指派帮助(AutoLISP)
2023-1-6 12:05| 发布者: admin| 查看: 1507| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 帮助和 setfunhelp 函数提供对产品和自定义帮助文件的访问。
和 函数提供对产品和自定义帮助文件的访问。helpsetfunhelp
帮助工具支持:
  • 超文本标记语言 (.htm/.html) 文件 - Windows 和 Mac OS
  • Microsoft 编译的 HTML 帮助 (.chm) 文件 - 仅限 Windows
  • Windows 帮助 (.hlp) 文件 - 仅限 Windows
您可以使用帮助功能显示帮助文件。根据帮助文件的扩展名,帮助函数显示指定文件的相应查看器。以下示例代码在默认AutoCAD帮助文件中显示LINE命令主题。
(help "" "line")
您可以创建一个自定义帮助文件,该文件提供有关应用程序的信息,并使用帮助功能显示该文件。以下示例代码显示名为 abcindoorcad.chm 的自定义帮助文件:
(defun C:ABCINDOORCADHELP ()
  (help "abcindoorcad.chm")
 (princ)
该函数为用户定义的命令提供上下文帮助。定义使用 AutoLISP 定义的新命令后,添加对该命令的调用并将其关联到该命令的特定帮助主题。以下示例将 abcindoorcad.chm 文件中的帮助主题“MyCommand”分配给用户定义的 MYCOMMAND 命令:setfunhelpsetfunhelp
(defun C:MYCOMMAND ( )
  Command definition
(setfunhelp "c:mycommand" "abcindoorcad.chm" "mycommand")
GMT+8, 2026-10-26 08:33
