AutoLISP 开发指南
关于任意键盘输入(AutoLISP)
2023-1-6 12:30| 发布者: admin| 查看: 2845| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 任意输入允许您为大多数 getXXX 函数提供一个字符串,就好像它是一个关键字一样;首先遵循控制位和关键字。
任意输入允许您为大多数函数提供字符串,就好像它是一个关键字一样;首先尊重控制位和关键字。getXXX
可以使用此工具编写应用程序,以允许用户在函数提示符下调用 AutoLISP 函数。您可以通过使用带有该功能的 128 控制位来启用任意键盘输入。getXXXinitget
下面的示例代码定义了一个名为 的命令和一个名为 的函数。该函数用于响应命令中的函数,该函数设置为允许任意键盘输入。ARBENTRYREFREFgetpointARBENTRY
(defun C:ARBENTRY ( / pt1)
  (initget 128)                     ; Sets arbitrary entry bit
  (setq pt1 (getpoint "\nPoint: ")) ; Gets value from user.
  (if (= 'STR (type pt1))           ; If it's a string, convert it
    (setq pt1 (eval (read pt1)))    ; to a symbol, try evaluating
                                    ; it as a function; otherwise,
    pt1                             ; just return the value.
(defun REF ( )
  (setvar "LASTPOINT" (getpoint "\nReference point: "))
  (getpoint "\nNext point: " (getvar "LASTPOINT"))
以下命令序列演示了如何使用 和 一起使用:ARBENTRYREF
命令:arbentry
点:(参考)
参考点:选择一个点
下一点:@1,1,0
GMT+8, 2026-11-1 10:49
