某些 AutoCAD 命令(如 TRIM、EXTEND 和 FILLET)要求用户指定拾取点以及对象本身。 对象和点数据可以在不使用 的情况下传递给 and 函数,但要求您首先将值存储为变量。点可以在 和 函数中作为字符串传递,也可以在函数外部定义并作为变量传递,如以下示例所示。commandcommand-sPAUSEcommandcommand-s 下面的示例代码演示了一种将实体名称和选取点传递给函数的方法。command (command "._circle" "5,5" "2") ;Draws a circle
(command "._line" "3,5" "7,5" "") ;Draws a line
(setq el (entlast)) ;Gets the last entity
; added to the drawing
(setq pt '(5 7)) ;Sets the trim point
(command "._trim" el "" pt "") ;Performs the trim
如果调用这些语句时 AutoCAD 处于空闲命令提示符,AutoCAD 将执行以下操作:
相关概念 |
GMT+8, 2026-10-25 05:07
