AutoLISP 开发指南
关于预定义变量(AutoLISP)
2023-1-6 13:42| 发布者: admin| 查看: 6030| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: AutoLISP 具有多个预定义变量,可用于自定义函数和命令。
AutoLISP 具有多个预定义的变量,这些变量可用于自定义函数和命令。
您可以使用该函数更改这些变量的值。但是,其他应用程序可能依赖于其值的一致性;因此,建议您不要修改这些变量。setq
以下变量是预定义的,用于 AutoLISP 应用程序:
  • PAUSE- 定义为双反斜杠 (\\) 字符的常量字符串。此变量与命令函数一起使用,以暂停用户输入。
  • PI- 定义为常数 p (pi)。它的计算结果约为 3.14159。
  • T- 定义为常量 。这被用作非值。Tnil
注意:默认情况下,Visual LISP 会保护这些变量不被重新定义。您可以通过 Visual LISP 符号服务功能或设置 Visual LISP 环境选项来覆盖此保护。Visual LISP 仅在 Windows 上可用。
GMT+8, 2026-9-13 07:12
