AutoLISP 开发指南
跨所有文档命名空间加载函数(AutoLISP)
2023-1-6 14:15| 发布者: admin| 查看: 3083| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 通常,加载应用程序文件仅在当前图形中加载它,但 vl-load-all 函数可用于在所有图形中加载文件。
通常,加载应用程序文件仅在当前图形中加载它,但该函数可用于在所有图形中加载文件。vl-load-all
  • 在 AutoCAD 命令提示符下,输入使用该函数的 AutoLISP 语句,然后按 Enter 键。vl-load-all
注意:该函数可用于测试多个文档中的新函数,但通常应使用 acaddoc.lsp 加载每个文档中所需的文件。vl-load-all
例
  1. 在AutoCAD Command提示下,输入(加载“yinyang.lsp”),然后按Enter键。
  2. 调用 AutoLISP 源 (LSP) 文件中定义的函数。
    该函数应按预期工作。
  3. 创建新图形或打开现有图形。
  4. 在第二个绘图窗口处于活动状态时,再次尝试调用该函数。
    响应将是一条错误消息,指出未定义函数。
  5. 在AutoCAD命令提示符下,输入(vl-load-all “yinyang.lsp”),然后按Enter键。
  6. 创建新图形或打开现有图形。
  7. 再次调用该函数。
    这一次,该函数将正常工作,因为该函数将 AutoLISP 文件的内容加载到所有打开的文档中,并加载到会话稍后打开的任何文档中。vl-load-all
刚表态过的朋友 (1 人)
GMT+8, 2026-10-28 04:48
