AutoLISP 开发指南
关于引用文档命名空间中的变量(AutoLISP)
2023-1-6 14:20| 发布者: admin| 查看: 3874| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 与 VLX 关联的文档命名空间不知道在单独命名空间 VLX 中定义的变量。
与 VLX 关联的文档命名空间不知道在单独的命名空间 VLX 中定义的变量。
但是,单独的命名空间 VLX 可以使用 and 函数访问文档命名空间中定义的变量。该函数与使用该函数相同。vl-doc-refvl-doc-setvl-doc-setsetq
该函数从文档命名空间复制变量的值。该函数需要一个参数,一个标识要复制的变量的符号。例如,以下内容复制名为 :vl-doc-refaruhu
(vl-doc-ref 'aruhu)
如果在文档命名空间中执行,则等效于该函数。vl-doc-refeval
该函数设置文档命名空间中变量的值。该函数需要两个参数:标识要设置的变量的符号和要为变量设置的值。vl-doc-set
例如,下面设置名为 :ulus
(vl-doc-set 'ulus "Go boldly to noone")
如果在文档命名空间中执行,则等效于该函数。使用该函数在所有打开的文档命名空间中设置变量的值。vl-doc-setsetqvl-propagate
例如,以下设置在所有打开的文档命名空间中命名的变量:fooyall
(setq fooyall "Go boldly and carry a soft stick")
(vl-propagate 'fooyall)
该函数不仅将 的值复制到所有当前打开的文档命名空间中,而且还会自动复制到当前 AutoCAD 任务期间打开的任何新图形的命名空间。vl-propagatefooyallfooyall
GMT+8, 2026-10-27 04:48
