DXF 参考手册
关于数据库对象 (DXF)
2023-1-6 14:50| 发布者: admin| 查看: 227| 评论: 0|来自: AutoCAD
图形主要由数据库对象的结构化容器构成。每个数据库对象都具有以下特征:
  • 句柄,其值在图形/DXF 文件中是唯一的,并且在图形的生命期内固定不变。此格式从 AutoCAD R10 开始就存在;在 AutoCAD R13 中,句柄一直处于启用状态。
  • 可选扩展数据表,因为从 AutoCAD R11 开始起就有图元。
  • 可选永久反应器表。
  • 扩展词典的可选所有权指针,扩展词典拥有应用程序放置在辞典中的子对象。
符号表和符号表记录是数据库对象,因此具有句柄。它们的 DXF 记录中还可以包含扩展数据和永久反应器。
GMT+8, 2025-1-10 06:47
