上节介绍的幻灯片格式由 AutoCAD R9 及更高版本生成,并且可以移植到运行 AutoCAD R9 及更高版本的所有计算机中。早前版本的 AutoCAD(以及 AutoShade ® 1.0 和 AutoSketch ® 1.02)可以生成具有不同标题的幻灯片,如下表所示。
注意,旧格式标题不包含“测试数字”字段。浮点宽高比值和所有双字节的整数均以用于创建文件的 CPU 的本地格式写入(对于 8086 系列的 CPU,为 IEEE 双精度,且低阶字节在前)。旧格式的幻灯片文件不能在不同的计算机类型之间移植,但是可以由任何版本的 AutoCAD 程序读取(运行该版本的 CPU 类型需要与创建该幻灯片文件的 CPU 类型相同)。 相关参考父主题: |
GMT+8, 2025-1-10 06:36
