以下组码是所有 XRECORD 对象共有的组码。
XRECORD 对象可用于存储和管理任意数据。它们由 DXF 组码和“普通对象”组码(即非扩展数据组码)构成,支持的范围为 1 到 369。此对象在概念上与扩展数据类似,但没有尺寸或次序的限制。 XRECORD 对象的工作方式使得在 R13c0 到 R13c3 版本之间不会发生冲突。但是,如果读入到 AutoCAD ® 程序 R13c4 之前的版本中,XRECORD 对象会消失。 相关概念 |
GMT+8, 2025-1-10 06:57
