DXF 参考手册
MATERIAL (DXF)
2023-1-6 16:08| 发布者: admin| 查看: 341| 评论: 0|来自: AutoCAD
以下组码由 MATERIAL 对象使用。
MATERIAL 组码
组码
说明
0
对象名 (MATERIAL)
5
句柄
102
永久反应器组的开始,始终为“{ACAD_REACTORS”(永久反应器组出现在除主词典以外的所有词典中)。
330
所有者词典的软指针 ID/句柄。对于 MATERIAL 对象,此组码始终是命名对象词典的 ACAD_MATERIAL 条目。
102
永久反应器组的结束,始终为“}”
100
子类标记 (AcDbMaterial)
1
材质名(字符串)
2
说明(字符串,默认空字符串)
70
环境色方法(默认值 = 0):
0 = 使用当前颜色
1 = 替代当前颜色
40
环境色因子(实数,默认值 = 1.0;有效范围为 0.0 至 1.0)
90
环境色值(表示 AcCmEntityColor 的无符号 32 位整数)
71
漫射色方法(默认值 = 0):
0 = 使用当前颜色
1 = 替代当前颜色
41
漫射色因子(实数,默认值 = 1.0;有效范围为 0.0 至 1.0)
91
漫射色值(表示 AcCmEntityColor 的无符号 32 位整数)
42
漫射贴图过渡因子(实数,默认值 = 1.0)
72
漫射贴图源(默认值 = 1):
0 = 使用当前场景
1 = 使用图像文件(由文件名定义;空文件名不指定贴图)
3
漫射贴图文件名(字符串,默认值 = 空字符串)
73
漫射贴图的投影方法(默认值 = 1):
1 = 平面
2 = 长方体
3 = 圆柱体
4 = 球体
74
漫射贴图的排列方法(默认值 = 1):
1 = 平铺
2 = 修剪
3 = 堆
75
漫射贴图的自动转换方法(按位设置,默认值 = 1):
1= 无自动转换
2 = 将贴图缩放到当前图元范围;将贴图转换到图元原点
4 = 在贴图转换中包括当前块转换
43
漫射贴图器的转换矩阵(16 个实数;行主要格式;默认值 = 标识矩阵)
44
镜面反射光泽因子(实数,默认值 = 0.5)
76
高光颜色方法(默认值 = 0):
0 = 使用当前颜色
1 = 替代当前颜色
45
高光颜色因子(实数,默认值 = 1.0;有效范围为 0.0 至 1.0)
92
高光颜色值(表示 AcCmEntityColor 的无符号 32 位整数)
46
镜面贴图过渡因子(实数;默认值 = 1.0)
77
镜面反射贴图源(默认值 = 1):
0 = 使用当前场景
4
镜面贴图文件名(字符串;默认值 = 空字符串)
78
镜面反射贴图的投影方法(默认值 = 1):
1 = 平面
2 = 长方体
3 = 圆柱体
4 = 球体
79
镜面反射贴图的排列方法(默认值 = 1):
1 = 平铺
2 = 修剪
3 = 堆
170
镜面反射贴图的自动转换方法(按位设置;默认值 = 1):
1= 无自动转换
4 = 在贴图转换中包括当前块转换
47
镜面贴图器的转换矩阵(16 个实数;行主要格式;默认值 = 标识矩阵)
48
反射贴图过渡因子(实数,默认值 = 1.0)
171
反射贴图源(默认值 = 1):
0 = 使用当前场景
6
反射贴图文件名(字符串;默认值 = 空字符串)
172
反射贴图的投影方法(默认值 = 1):
1 = 平面
2 = 长方体
3 = 圆柱体
4 = 球体
173
反射贴图的排列方法(默认值 = 1):
1 = 平铺
2 = 修剪
3 = 堆
174
反射贴图的自动转换方法(按位设置,默认值 = 1):
1= 无自动转换
4 = 在贴图转换中包括当前块转换
49
反射贴图器的转换矩阵(16 个实数;行主要格式;默认值 = 标识矩阵)
140
不透明百分比(实数;默认值 = 1.0)
141
不透明贴图的过渡因子(实数;默认值 = 1.0)
175
不透明贴图源(默认值 = 1):
0 = 使用当前场景
7
不透明贴图文件名(字符串;默认值 = 空字符串)
176
不透明贴图的投影方法(默认值 = 1):
1 = 平面
2 = 长方体
3 = 圆柱体
4 = 球体
177
不透明贴图的排列方法(默认值 = 1):
1 = 平铺
2 = 修剪
3 = 堆
178
不透明贴图的自动转换方法(按位设置;默认值 = 1):
1= 无自动转换
4 = 在贴图转换中包括当前块转换
142
不透明贴图器的转换矩阵(16 个实数;行主要格式;默认值 = 标识矩阵)
143
凹凸贴图的过渡因子(实数;默认值 = 1.0)
179
凹凸贴图源(默认值 = 1):
0 = 使用当前场景
8
凹凸贴图文件名(字符串;默认值 = 空字符串)
270
凹凸贴图的投影方法(默认值 = 1):
1 = 平面
2 = 长方体
3 = 圆柱体
4 = 球体
271
凹凸贴图的排列方法(默认值 = 1):
1 = 平铺
2 = 修剪
3 = 堆
272
凹凸贴图的自动转换方法(按位设置;默认值 = 1):
1= 无自动转换
4 = 在贴图转换中包括当前块转换
144
凹凸贴图器的转换矩阵(16 个实数;行主要格式;默认值 = 标识矩阵)
145
折射索引(实数;默认值 = 1.0)
146
折射贴图的过渡因子(实数;默认值 = 1.0)
273
折射贴图源(默认值 = 1):
0 = 使用当前场景
9
折射贴图文件名(字符串;默认值 = 空字符串)
274
折射贴图的投影方法(默认值 = 1):
1 = 平面
2 = 长方体
3 = 圆柱体
4 = 球体
275
折射贴图的排列方法(默认值 = 1):
1 = 平铺
2 = 修剪
3 = 堆
276
折射贴图的自动转换方法(按位设置;默认值 = 1):
1= 无自动转换
4 = 在贴图转换中包括当前块转换
147
折射贴图器的转换矩阵(16 个实数;行主要格式;默认值 = 标识矩阵)
460
颜色饱和度
461 间接凹凸度
462 反射度
463
透射度
290 双面材质
464 亮度
270 亮度模式
271
法向贴图方式
465 法向贴图强度
42 法向贴图过渡因子
72
法向贴图源
3 法向贴图源文件名
73 法向贴图器投影
74 法向贴图器平铺
75 法向贴图器自动转换
43 法向贴图器转换
293 材质匿名
272 全局照明模式
273 最终采集模式
300
GenProcName
291 GenProcValBool
271 GenProcValInt
469 GenProcValReal
301 GenProcValText
292 GenProcTableEnd
62 GenProcValColorIndex
420 GenProcValColorRGB
430 GenProcValColorName
270 贴图 U 平铺
148 半透明
90 自发光
468 反射
93 发光模型
94 通道标志
GMT+8, 2025-1-10 06:22
