AutoCAD命令大全
ATTDISP(命令)
2023-1-14 19:27| 发布者: admin| 查看: 2530| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制图形中所有块属性的可见性覆盖。
控制图形中所有块属性的可见性覆盖。
查找
除非用于控制自动重新生成的变量 REGENAUTO 处于关闭状态,否则更改可见性设置后将重新生成图形。属性的当前可见性存储在 ATTMODE 系统变量中。
注: REGENAUTO 在 AutoCAD LT 中不可用
将显示以下提示:
普通
恢复每个属性的定义的可见性设置。只显示可见属性。不显示不可见属性。
打开
使所有属性可见,替代原始可见性设置。
关闭
使所有属性不可见,替代原始可见性设置。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
