DXF 参考手册
GEODATA (DXF)
2023-1-6 16:25| 发布者: admin| 查看: 189| 评论: 0|来自: AutoCAD
以下组码由 GEODATA 对象使用。
GEODATA 组码
组码
说明
90
AcDbGeoData 对象版本
1 - 2009
2 - 2010
70
设计坐标的类型:
0 - 未知
1 - 本地栅格
2 - 投影栅格
3 - 地理(纬度/经度)
330
宿主块表记录的 ObjectId
10,20,30
WCS 坐标中的设计点、参照点
11,21,31
坐标系坐标中的参照点,仅在坐标类型为“本地栅格”时有效。
12,22
北向矢量(二维)
40 水平单位比例,通过相乘将水平设计坐标转换为米的因子。
41 垂直单位比例,通过相乘将垂直设计坐标转换为米的因子。
91 如果指定的单位不受支持,则每个 UnitsValue 枚举元素的水平单位会为 kUnitsUndefined。
92 如果指定的单位不受支持,则每个 UnitsValue 枚举元素的垂直单位会为 kUnitsUndefined。
210,220,230
向上方向
95
比例估算方法:
1 - 无
2 - 用户指定的比例因子
3 - 参照点处的栅格比例
4 - 棱柱体法
294
布尔标志,指定是否执行海平面校正
141
用户指定的比例因子
142
海平面标高
143
坐标投影半径
301
坐标系定义字符串
302
GeoRSS 标记
305 观察起点标记
306 观察端点标记
307
观察范围标记
93 地理网格点数
13,23
源网格点坐标(重复)
14,24
目标网格点坐标(重复)
96
面数
97
面的点索引(重复)
98
面的点索引(重复)
99
面的点索引(重复)
GMT+8, 2025-1-10 06:56
