DXF 参考手册
WIPEOUT (DXF)
2023-1-6 16:50| 发布者: admin| 查看: 207| 评论: 0|来自: AutoCAD
以下组码适用于区域覆盖图元。
WIPEOUT 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbRasterImage)
90
类版本
10
插入点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:插入点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
11
单像素的 U 矢量(沿图像可见底部的点,从插入点开始)(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
21, 31
DXF:U 矢量的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
12
单像素的 V 矢量(沿图像可见左侧的点,从插入点开始)(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
22, 32
DXF:V 矢量的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
13
图像大小(像素)
DXF:U 值;APP:二维点(U 值和 V 值)
23
DXF:图像大小(像素)的 V
340
imagedef 对象的硬参照
70
图像显示特性:
1 = 显示图像
2 = 当与屏幕不对齐时显示图像
4 = 使用剪裁边界
8 = 透明度打开
280
剪裁状态:0 = 关闭;1 = 打开
281
亮度值(0-100;默认值 = 50)
282
对比度值(0-100;默认值 = 50)
283
淡入度值(0-100;默认值 = 0)
360
imagedef_reactor 对象的硬参照
71
剪裁边界类型。1 = 矩形;2 = 多边形
91
后面的裁剪边界顶点数
14
裁剪边界顶点(在 OCS 中)
DXF:X 值;APP:二维点(多个条目)
注意 1) 对于矩形剪裁边界类型,必须指定两个对角点。默认值为 (-0.5,-0.5),(size.x-0.5,size.y-0.5)。2) 对于多边形剪裁边界类型,必须指定三个或更多顶点。多边形顶点必须按顺序列出
24
DXF:剪裁边界顶点的 Y 值(在 OCS 中)(多个条目)
GMT+8, 2025-1-10 06:39
