以下组码适用于顶点图元。
多面网格每个顶点的顶点标志均设定为 128 位。如果图元提供网格顶点的坐标,则同时设定它的 64 位,10、20、30 组给出顶点坐标。顶点索引值按顶点图元在多段线中出现的顺序确定,第一个值编号为 1。 如果顶点定义网格的一个面,则它的顶点标志组设定为 128 位,而不是 64 位。这种情况下,曲面图元的 10、20、30(位置)组不相关,并且在 DXF 文件中始终写为 0。定义网格的顶点索引由 71、72、73 和 74 组码给出,其值指定了先前由索引定义的某一顶点。如果索引为负,则从该顶点开始的边不可见。第一个 0 顶点标记面顶点的结束。 相关概念 |
GMT+8, 2025-1-10 06:48
