AutoCAD命令大全
STATUS(命令)
2023-1-14 01:48| 发布者: admin| 查看: 3276| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 显示图形的统计信息、模式和范围。
显示图形的统计信息、模式和范围。
查找
所有坐标和距离都由 STATUS 以 UNITS 指定的格式显示。
STATUS 报告当前图形中对象的数目。包括图形对象(例如圆弧和多段线)、非图形对象(例如图层和线型)和块定义。
除全局图形统计信息和设置外,还将列出系统中安装的可用内存量、可用磁盘空间量以及交换文件中的可用空间量。
在 DIM 提示下使用时,STATUS 将报告所有标注系统变量的值和说明。
显示的设置列表
将显示以下设置:
模型空间或图纸空间的图形界限
显示由 LIMITS 定义的栅格界限。第一行显示界限左下角的 XY 坐标,它存储在 LIMMIN 系统变量中。第二行显示界限右上角的 XY 坐标,它存储在 LIMMAX 系统变量中。Y 坐标值右边的注释“关”表示界限检查设置为 0。
模型空间或图纸空间使用
显示图形范围(包括数据库中的所有对象),可以超出栅格界限。第一行显示该范围左下角的 XY 坐标。第二行显示右上角的 XY 坐标。Y 坐标值右边的“超过”注释表明该图形的范围超出了栅格界限。
显示范围
列出当前视口中可见的图形范围部分。第一行显示该显示左下角的 XY 坐标。第二行显示右上角的 XY 坐标。
插入基点
存储 BASE 命令设置的插入基点,用当前空间的 UCS 坐标表示。
(INSBASE 系统变量)
捕捉分辨率
显示当前视口的捕捉间距。
(SNAPUNIT 系统变量)
栅格间距
GMT+8, 2026-10-27 21:51
