2023-1-6 18:03| 发布者: admin| 查看: 794| 评论: 1|来自: AutoCAD
每个图案填充对象的边界由包含一条或多条线段的路径(或环)定义。路径线段数据取决于构成路径的图元类型。每条路径线段由它自己的组码集定义。
图案填充边界路径数据组码
组码
说明
92
边界路径类型标志(按位编码):
0 = 默认
1 = 外部
2 = 多段线
4 = 导出
8 = 文本框
16 = 最外层
多种
多段线边界类型数据(仅当边界 = 多段线时)。参见下面的多段线边界数据表
93
该边界路径中的边数(仅当边界不是多段线时)
72
边类型(仅当边界不是多段线时):
1 = 直线
2 = 圆弧
3 = 椭圆弧
4 = 样条曲线
边类型数据(仅当边界不是多段线时)。参见下面的相应边数据表
97
源边界对象数
330
源边界对象的参照(多个条目)
多段线边界数据组码
“有凸度”标志
73
“关闭”标志
多段线顶点数
10
顶点位置(在 OCS 中)
DXF:X 值;APP:二维点(多个条目)
20
DXF:顶点位置的 Y 值(在 OCS 中)(多个条目)
42
凸度(可选;默认值 = 0)
直线边数据组码
起点(在 OCS 中)
DXF:X 值;APP:二维点
DXF:起点的 Y 值(在 OCS 中)
11
端点(在 OCS 中)
21
DXF:端点的 Y 值(在 OCS 中)
圆弧边数据组码
中心点(在 OCS 中)
DXF:中心点的 Y 值(在 OCS 中)
40
半径
50
起点角度
51
端点角度
“逆时针”标志
椭圆边数据组码
相对于中心点的长轴端点(在 OCS 中)
DXF:长轴端点的 Y 值(在 OCS 中)
短轴的长度(占长轴长度的比例)
样条曲线边数据组码
94
阶数
有理
74
周期
95
节点数
96
控制点数
节点值(多个条目)
控制点(在 OCS 中)
DXF:控制点的 Y 值(在 OCS 中)
权值(可选;默认值 = 1)
拟合数据数目
拟合基准(在 OCS 中)
DXF:拟合基准的 Y 值(在 OCS 中)
12
起点切向
DXF:X 值;APP:二维矢量
22
DXF:起点切向的 Y 值(在 OCS 中)
13
端点切向
23
DXF:端点切向的 Y 值(在 OCS 中)
查看全部评论(1)
评论
GMT+8, 2025-1-10 06:28
