100
子类标记 (AcDbDimension)
280
版本号:
0 = 2010
2
包含构成标注图片的图元的块的名称
10
定义点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:定义点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
11
标注文字的中点(在 OCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
21, 31
DXF:标注文字中点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)
70
标注类型:
值 0-6 是表示标注类型的整数值。值 32、64 和 128 是添加到整数值中的位值(在 R13 及以后的版本中始终设定值 32)
0 = 旋转、水平或垂直
1 = 对齐
2 = 角度
3 = 直径
4 = 半径
5 = 三点角度
6 = 坐标
32 = 表示块参照(组码 2)仅由该标注参照。
64 = 坐标类型。这是一个位值(位 7),仅与整数值 6 一起使用。如果设置该值,则坐标为 X 类型;如果不设置,则坐标为 Y 类型。
128 = 这是一个添加到其他组 70 值的位值(位 8)(如果标注文字已放置到用户定义的位置,而不是放置到默认位置)
71
附着点:
1 = 左上
2 = 中上
3 = 右上
4 = 左中
5 = 正中
6 = 右中
7 = 左下
8 = 中下
9 = 右下
72
标注文字行距样式(可选):
1(或缺少)= 至少(将替代为较高的字符)
2 = 精确(将不替代为较高的字符)
41
标注文字行距比例(可选):
要应用的行距的默认百分比(五分之三)。有效值的范围从 0.25 到 4.00
42
实际测量结果(可选;只读值)
1
由用户明确输入的标注文字。可选;默认值为测量结果。如果为空或为“<>”,标注测量结果将绘制为文字;如果为“ ”(一个空格),文字将被抑制。其他内容绘制为文字
53
可选组码 53 是标注文字与其默认方向所成的旋转角度(尺寸线方向)(可选)
51
所有标注类型均有可选的 51 组码,表示标注图元的水平方向。标注图元决定水平、垂直和旋转线性标注的标注文字和直线的方向
该组值是 OCS X 轴和 UCS X 轴之间的负角度。它始终位于 OCS 的 XY 平面上
210
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选)
3
标注样式名
