2023-1-6 18:30| 发布者: admin| 查看: 891| 评论: 0|来自: AutoCAD
以下组码适用于代理图元。除此处所述的组码以外,另请参见“通用图元组码”。
Acad_proxy_entity 组码
组码
说明
100
DXF:AcDbProxyEntity
90
DXF:代理图元类 ID(始终为 498)
91
DXF:应用程序图元的类 ID。类 ID 基于 CLASSES 段中类的次序。第一个类的 ID 是 500,下一个是 501,依此类推
92
DXF:图形数据的大小(以字节为单位)
310
DXF:二进制图形数据(可能会出现多个条目)(可选)
93
DXF:图元数据的大小(以位为单位)
DXF:二进制图元数据(可能会出现多个条目)(可选)
330、340、
350 或 360
DXF:对象 ID(可能会出现多个条目)(可选)
94
DXF:0(表示对象 ID 段的结束)
95
DXF:对象成为代理时的对象图形格式(32 位无符号整数):
低位字是 AcDbDwgVersion
高位字是 MaintenanceReleaseVersion
70
DXF:原始自定义对象数据格式:
0 = DWG 格式
1 = DXF 格式
评论
GMT+8, 2025-1-10 06:34
