DXF 参考手册
BLOCK (DXF)
2023-1-6 18:40| 发布者: admin| 查看: 346| 评论: 0|来自: AutoCAD
下列组码适用于块图元。
BLOCK 组码
组码
说明
0
图元类型 (BLOCK)
5
句柄
102
应用程序定义的组的开始“{application_name”。例如,“{ACAD_REACTORS”表示 AutoCAD 永久反应器组的开始(可选)
应用程序定义的代码
102 组中的代码和值由应用程序定义(可选)
102
组的结束“}”(可选)
330
所有者对象的软指针 ID/句柄
100
子类标记 (AcDbEntity)
8
图层名
100
子类标记 (AcDbBlockBegin)
2
块名
70
块类型标志(按位编码值,可以组合使用):
0 = 表示不应用下列任何标志
1 = 由图案填充、关联标注、其他内部操作或应用程序生成的匿名块
2 = 块具有非固定属性定义(如果块具有任何固定属性定义或根本没有属性定义,则不设定此位)
4 = 块是外部参照 (xref)
8 = 块是外部参照覆盖
16 = 块依赖外部参照
32 = 块是融入的外部参照,或者依赖外部参照(输入时被忽略)
64 = 定义是被引用的外部参照(输入时
被忽略)
10
基点
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:基点的 Y 值和 Y
3
块名
1
外部参照路径名
4
块说明(可选)
创建块定义时使用的 UCS 成为块定义中所有图元的 WCS。移动这些图元的新原点以匹配为块定义而定义的基点。转换所有图元数据以适合新的 WCS。
模型空间和图纸空间块定义
BLOCKS 段中始终出现三个空定义。即 *Model_Space、*Paper_Space 和 *Paper_Space0。这些定义在内部将模型空间和图纸空间的表示显示为块定义。第一个图纸空间布局的内部名称是 *Paper_Space,第二个是 *Paper_Space0,第三个是 *Paper_Space1,依此类推。
模型空间和图纸空间图元分离
模型空间和图纸空间之间不会再出现交错现象。总是先输出所有图纸空间图元,再输出模型空间图元。区分这些图元的标志是组码 67。
相关参考
  1. 关于 DXF BLOCKS 段
GMT+8, 2025-1-10 06:53
