创建三维实体球体。 查找
可以通过指定圆心和半径上的点创建球体。可以通过 FACETRES 系统变量控制着色或隐藏视觉样式的曲线式三维实体(例如球体)的平滑度。
将显示以下提示: 圆心指定球体的圆心。 指定圆心后,将放置球体以使其中心轴与当前用户坐标系 (UCS) 的 Z 轴平行。纬线与 XY 平面平行。
![]() 三点 (3P)通过在三维空间的任意位置指定三个点来定义球体的圆周。三个指定点也可以定义圆周平面。 两点(2P)通过在三维空间的任意位置指定两个点来定义球体的圆周。第一点的 Z 值定义圆周所在平面。 切点、切点、半径通过指定半径定义可与两个对象相切的球体。指定的切点将投影到当前 UCS。 |
GMT+8, 2026-9-12 16:49
