AutoCAD命令大全
3DEDITBAR(命令)
2023-1-14 21:13| 发布者: admin| 查看: 4607| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 重塑样条曲线和 NURBS 曲面,包括其相切特性。
查找
有多个夹点可用于在 NURBS 曲面上移动点和更改在样条曲线上的指定点以及在 U、V 和 W 方向上的切线大小和方向。
“三维编辑栏”小控件包括三种夹点:
  • 三角形夹点。指定用于重塑选定对象的方法。
  • 方形夹点。通过移动基点或更改基点处的切线方向,重塑选定对象。使用三个轴将移动选项限制为指定的轴。同样,接触正方形夹点的三个方形将移动选项限制为指定的平面。
  • 切线箭头夹点。更改基点处的切线大小。例如,加长切线箭头夹点可展平切点处的曲面曲率。切线箭头指向一个曲面的 U、V 或 W 轴方向,具体取决于在三维编辑栏快捷菜单中指定的切线方向。
将显示以下提示:
选择要编辑的 NURBS 曲面或曲线
指定要修改的对象。有效对象包括直线、圆弧、圆、椭圆和椭圆弧、多段线、螺旋、样条曲线和 NURBS 曲面。不是曲面的对象可以转换为样条曲线。
GMT+8, 2026-11-17 07:52
