DXF 参考手册
相关分类
修订的 VPORT 标题变量 (DXF)
2023-1-6 19:15| 发布者: admin| 查看: 211| 评论: 0|来自: AutoCAD
以下标题变量在 AutoCAD ® 11 之前就存在,但是现在对于每个活动的视口都具有独立的设置。从 DXF™ 文件中读取变量时,OPEN 将使用这些变量。如果提供了带 *ACTIVE 条目的 VPORT 符号表(任何由 R11 或更高版本生成的 DXF 文件都包含该符号表),VPORT 表条目中的值将代替这些标题变量值。
修订的 VPORT 标题变量
变量
组码
说明
$FASTZOOM
70
非零时启用快速缩放
$GRIDMODE
70
非零时启用栅格模式
$GRIDUNIT
10, 20
栅格的 X 和 Y 间距
$SNAPANG
50
捕捉栅格旋转角度
$SNAPBASE
10, 20
捕捉/栅格基点(在 UCS 中)
$SNAPISOPAIR
70
等轴测平面:0 = 左;1 = 上;2 = 右
$SNAPMODE
70
非零时启用捕捉模式
$SNAPSTYLE
70
捕捉样式:0 = 标准;1 = 等轴测
$SNAPUNIT
10, 20
捕捉栅格的 X 和 Y 间距
$VIEWCTR
10, 20
屏幕上当前视图的 XY 中心
$VIEWDIR
10, 20, 30
观察方向(WCS 中目标的方向)
$VIEWSIZE
40
视图高度
  1. HEADER 段组码 (DXF)
GMT+8, 2025-1-9 22:18
