自定义和管理手册
关于 Managed .NET 兼容性
2023-1-6 20:05| 发布者: admin| 查看: 995| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: Managed .NET 应用程序通常与扩展基于 AutoCAD 的产品的行为和功能的公司和第三方应用程序关联。
当移植到最新版本时,并非所有的 .NET 应用程序都可以正常工作。.NET 应用程序的兼容性在各版本之间可能随时更改,以利用最新的 .NET Framework 和 AutoCAD Managed .NET API 的附加内容。
下表列出了受基于 AutoCAD 的产品版本支持的 Managed .NET SDK 版本和受支持的 .NET Framework。
版本 版本号 受支持的 .NET SDK .NET Framework
AutoCAD 2021 24.0 AutoCAD 2021 4.8
AutoCAD 2020 23.1 AutoCAD 2020AutoCAD 2019 4.7
AutoCAD 2019 23.0 AutoCAD 2019 4.7
AutoCAD 2018 22.0 AutoCAD 2018 4.6
AutoCAD 2017 21.0 AutoCAD 2017 4.6
AutoCAD 2016 20.1 AutoCAD 2015, AutoCAD 2016 4.5
AutoCAD 2015 20.0 AutoCAD 2015 4.5
AutoCAD 2014 19.1 AutoCAD 2013, AutoCAD 2014 4.0
AutoCAD 2013 19.0 AutoCAD 2013 4.0
AutoCAD 2012 18.2 AutoCAD 2010, AutoCAD 2011, AutoCAD 2012 3.51 SP1
AutoCAD 2011 18.1 AutoCAD 2010, AutoCAD 2011 3.51 SP1
AutoCAD 2010 18.0 AutoCAD 2010 3.51 SP1
AutoCAD 2009 17.2 AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009 3.0
AutoCAD 2008 17.1 AutoCAD 2007, AutoCAD 2008 2.0
AutoCAD 2007 17.0 AutoCAD 2007 2.0
AutoCAD 2006 16.2 AutoCAD 2005, AutoCAD 2006 1.1 SP1
AutoCAD 2005 16.1 AutoCAD 2005 1.1
可以在《Managed .NET 参考手册》(<驱动器>:\<objectarx 安装文件夹>\docs\arxmgd.chm)中的“新增功能和移植手册”部分找到对 Managed .NET SDK 的更改。
注: 从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时,自定义应用程序必须在安全模式下工作。当在安全模式下进行操作时,基于 AutoCAD 的产品限制为从受信任的位置加载和执行包含代码的文件;受信任的位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。有关详细信息,请参见“关于安全性和病毒防护”。
GMT+8, 2026-9-15 12:11
