自定义和管理手册
关于评估和改进硬件性能
2023-1-6 20:37| 发布者: admin| 查看: 923| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 硬件性能在您对基于 AutoCAD 的产品的体验中起着关键作用。
基于 AutoCAD 的产品使用硬件加速,通过减少执行图形操作所耗费的时间以提高性能。当启用硬件加速时,许多与图形相关的操作将使用已安装的图形卡的 GPU,而不是使用计算机的 CPU。无论您处理的是二维图形还是三维模型,都建议在计算机上启用硬件加速。可以使用硬件加速进行改进的图形操作包括
  • 二维图形或三维模型中的缩放、平移和动态观察
  • 重生成打开的图形的显示
  • 在屏幕上显示视口中的材质和光源
  • 渲染三维模型
通过将计算机的图形驱动程序更新为已认证的且适用于基于 AutoCAD 的产品的图形驱动程序,可以改进硬件加速。Autodesk 将测试并认证适用于基于 AutoCAD 的产品的系统和图形硬件以及硬件驱动程序。有关已认证的硬件的其他信息,请访问 https://www.autodesk.com/autocad-graphicscard 以查看常见问题解答 (FAQ) 列表和数据库(该数据库中的系统和图形驱动程序已经过认证或被建议用于 AutoCAD 系列产品)。
如果要评估新硬件,您可以在“已认证的硬件”资源页面查看哪些系统已经过测试和认证。虽然已认证的硬件不会保证特定系统或硬件将满足特定需求,但会反映该硬件支持最新版本中的高级功能。
GMT+8, 2026-9-15 12:09
