自定义和管理手册
关于提高 Windows 性能
2023-1-6 20:40| 发布者: admin| 查看: 899| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: Microsoft Windows 提供了许多功能,使用户可以提高计算机性能。
您可以使用以下 Windows 功能来提高计算机性能:
  • 性能信息和工具
  • Windows 体验指数
  • ReadyBoost
  • 磁盘清理
如果基于 AutoCAD 的产品性能速度较慢,请考虑执行以下操作:
  • 禁用 Windows Aero(即用于应用程序窗口的透明度)。
  • 确保安装适用于基于 AutoCAD 的产品的最新 Service Pack。
  • 确保运行的是适用于基于 AutoCAD 的产品的最新认证驱动程序。
  • 考虑减少基于 AutoCAD 的产品的图形缓存中图形文件条目的数量或其总大小。(CACHEMAXFILES 和 CACHEMAXTOTALSIZE 系统变量)
有关其他信息,请显示 Windows 帮助和支持查看器来了解如何使用上述与 Windows 相关的功能和其他可能会提高计算机性能的设置。
图形缓存
AutoCAD 图形缓存提高了打开包含大量三维实体(圆柱体、球体、主体、NURBS 曲面等)的图形时的性能。图形缓存中包含每个图形一个条目;如果在打开、保存或重生成包含三维实体的图形时条目尚不存在,则会为图形创建一个条目。
如果可用,则在打开或重生成图形时会使用图形缓存,而不是计算新的几何图形。这有助于减少显示三维实体所需的内存量以及重生成图形所需的总时间。如果修改了三维实体,则该对象的信息将加载到内存中,并且在下一次保存文件时生成新图形并将其存储在更新的缓存中。
图形缓存保留在用户的应用程序数据文件夹中。
GMT+8, 2026-9-15 12:12
